Van itt egy 51cm-es LG CE-21F66 tv, jelenség: amikor bekapcsolom gyonyoru szepen megjön a nagyfesz, hang nincs 5-6perc mukva hirtelen megjon tokeletes a kep is hang is. Fenyero jo, nem huz semelyik szinbe.
Ekkor bemehetek a menube keresgelhetek csatornakat, minden mukodik a programvaltas kivetelevel (a gombok persze jók). De amikor a programot váltok, ismét sötét képernyo es hang elmegy es varni kell ujbol 5-6 percet hogy jo legyen a program. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza akkor is ugyanaz a jelenség 5-6percet kell varni.
További infók:
1.Az rgb TDA6107Q, bemeno RGB jelek alacsonyak, a TDA6107Q visszajelzo jele alacsony szintu, lehet hogy letiltja a procit, de szerintem nem a kepernyo a rossz mert ha screen potival jatszok nem tiltja le a proci, meg hát barmikor ha atkapcsolom pl 1 ora mulva akkor is sotet a kepernyo. Szerintem az alacsony bemeno szint miatt tiltja le a procit (hangot,programvaltast)
2.Kepernyo RGB katodjai 190V-on vannak, tehat azert sötét igy a TDA6107Q jo.
3.A bemeno RGB jelszint a TDA8842-S2 ic-rol jon, amikor rossz akkor 1.5V, amikor jo akkor hirtelen 2.5V.
4.TV-t egy "reciklalo" hozta taviranyito nelkul, tehat elozoleg hogyan/miert romlott el nem tudom, de mar valaki szervizes probara cserelhette az EEPROM tartalmat es kivette az SDA555XFL procit, es ic-tokba tettek es vissza.
5.EEPROM tartalmat raktam ujat, de semmi ujdonsag nem lett. Elkok az RGB, video proci, proci korul jok.. Szekunder tapfeszultsegek jok.
Semmi se melegszik tulsagosan.
Itt akadtam meg nem tudok tovabb lépni, mivel nincs masik kepernyom probara, es a TDA6107-viszajelzo jelét sem tudom atverni, hogy mi tortenne ha jo jelet kuldene vissza a TDA6107..
A problémám a következő : Rákötöttem a TV-re egy videó magnót, tudom nem kéne, de miért ne? Lejátszásnál kép van, viszont bármilyen speciális funkciónál elmegy a kép - képen keresés, pillanat állj-nál csak nagy sötétség van. A video egy NV-HD600-as panasonic, de kipróbáltam egy TBC-s FS200-al is, ott is ugyanez a jelenség. Milyen beállítást javasoltok a TV-n? Vagy ez ilyen és fogadjam el így?
Üdv mindenkinek.
Nyár végén cseréltem alaplapot a 47LB671 készülékben, villámcsapott, tuner sérült volt.
A másik alaplappal üzemelt a TV néhány hetet, jelenleg eltűnt a hang. A hangbeállításoknál kiírja hogy LETILTVA. Hang kimenet TV hangszóróra van állítva. Szerintem nincs fizikai meghibásodás, a menüben vagy a szervizmenüben kellene valamit átállítani, de nem boldogulok vele. Ehhez kérnék segítséget és információt.
Köszönettel:
Tamás
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
